Всем здравствуйте.Помогите разобраться с проблемой.находимся в зоне ато нет возможности провести диагностику.у автомобиля ивеко евростар 2001г магирус 440е470 перед ресоры после того, как заводили с помощью зарядно пускового перестали накачивать подушки заднего моста.пульт не работает, индикатор на нём не загорается. предохранитель постоянно плавится.отсоединил спереди на кабине проводку идущую на кран и на элекрический уровень пола.изменений 0 .Отсоеденил от блока еcas Wabco разъём с проводами.предохранитель перестал плавиться. при нажатии на кнопку пульта индикатор зелёного цвета загорается. проверил через лампочку + подходит в разъём по зелёному проводу в ячейку под номером 1. минус по коричневому проводу0000 в ячейку 14. На отсоеденённый блок от разъёма, подал через кусок провода только + к ячейке под номером 1.начал прозванивать лампочкой и выяснилось что в 14
ячейке тоже почему-то +., а должен быть - т.к. к нему подсоеденяется провод коричневый 0000.
из-за этого и горят предохранители. При визуальном осмотре платы блока каких либо повреждений не обнаружено.
заранее всем спасибо за
проблема с блоком ECAS Wabco
- Алексей 76
Re: проблема с блоком ECAS Wabko
смотри личку
спасибо Алексей за помощь. попробую разобрать ,найти и прозвонить мультиметром этот "большой " диод. я так понял он маленьких размеров? блок Wabco 446 055 027 0
5КР30А на нём написано, можна просто отламать, но после следующей прикурки блоку капут будет.
