MAN F2000. ECAS WABCO. Все датчики 255 каунтов
Zukov
Сообщение Zukov »
acckiy а разницы никакой функции теже а где же полная подвеска :?: только задний мост простой как лом делать калиброку и все :!:
Погоди, не врубаюсь...
ты имеешь в виду
полная подвеска
- это как?
с ленивым мостом чтоль???
025 блок может
5. Управление передней осью: Да
6. Управление задней осью: Да
дык это уже и получается Full Pneumatic... :D
Cлавик несколькими постами выше описал проблему, в блоке лёг генератор перерменки, и он не видит индуктивность, омично он датчики видит, я думаю если там откинуть датчик то блок сразу ругаетса на обрыв, а если сделать КЗ, то и ошыбка будет соответсвенная. Сергей проясни ситуацыю- как блок реагирет на отстсвие датчиков? и какое сопротивление самих датчиков?
SSB
Сообщение SSB »
Датчик отсоединяеш ругается.
Цитата
а где тут полная подвеска. блок WABCO 446 055 025 0 причем
он уже заменен на 446 055 301 0
Ну полная ,перед и зад на подушках и ленивец., я вроди вижу тфу-тфу
На счет замены знаю спасибо.
Поставил 301 новый все работает.
Zukov
Сообщение Zukov »
446 055 025 0 этот блок 25 пин ленивым не управляет для 2-х осного тягача перед и зад на пневмо но таких очень мало либо одиночка без ленивого тоже не очень много
вот блок 446 055 047 0 для полной (с ленивым)
вот тоже сегодня с ним встрял не очень давно заменили на нем датчики уровня на ведущем (не У меня) в пятницу на дороге сам упал на правую сторону
сделал диагнозу датчики видит откалибровал все норм ошибок нет никаких от диагнозы все работает отключился
при постановке в транспортное встает только перед и зад левый правый вообще не реагирует подключаю диагнозу ошибок нет все ОК
провода от датчиков тоже в норме проверил
Zukov
Сообщение Zukov »
кстати датчики тоже в норме менял на другие (рабочие)результат такой же
SSB
Сообщение SSB »
А до крана провода все целые?
Zukov
Сообщение Zukov »
SSB к сожалению да эта была бы самая простая неисправность
Alex57
Сообщение Alex57 »
:D а подушки не свистят на правой стороне!?
Так уверенно,! по месту посадки!? :D
Alex57
Сообщение Alex57 »
И просто по работе!
Делаеш гиморой за гимороем! Решаеш проблемы сложные! Запускаеш "шатлы" в космос! А это вроде дело так себе...А оно куда не целуй все время в зад поподаеш! А потом уже когда сидиш и руки опустились, думаеш ё..., а бональное, вот эту фигню не проверял???
Проверил! мля ОНА!!!
:D
