Renault Premium 420 "ищет транспортное положение"
Dimon62
Сообщение Dimon62 »
Здравствуйте.При включении зажигания на стоящей Renault Premium 420 подвеска начинает гулять вверх-вниз,делает 2-3 цикла подъема опускания,после этого встает в транспортное положение.Лампа неисправности не горит.Краны не болтаются,проводку и фишки проверял.Диагностики под рукой нет.Кто может подсказать причину?Чесно говоря есть подозрение на правый кран,но опыта в этом деле у меня нет,как нет и толковых диагностов в городе.
Самвел
Сообщение Самвел »
а на ней есть (или был) ленивый мост???
Могут датчики давления быть причиной!
Dimon62
Сообщение Dimon62 »
Нет,ленивого моста нет и небыло.Машина европиец.
диагнозу подключить надо, а так на вкидку датчики. Когда датчики менялись, всмысле скоко лет назад, или ещё радные?
Dimon62
Сообщение Dimon62 »
По поводу диагностики уже писал,а датчики похоже родные,но не люфтят.Есть только один ньанс:при перемещении вручную флажка левого датчика клапан щелкает почти сразу,а когда двигаещь правый,его нужно отклонять на значительно больщий угол до щелчка клапана чем левый.
Сообщение borisich-a »
меняй сразу оба.
СЕРГЕЙ74
Сообщение СЕРГЕЙ74 »
меняй пару датчиков если повезёт калибровка не понадобится
Dimon62
Сообщение Dimon62 »
Всем спасибо!Но все же хочу попробовать разобрать и почистить,они не разболтаны ,обрывов нет.Если не поможет,тогда уж в магазин .Цена 1шт.-3200р.Жаба немного душит если чесно.
Artem
Сообщение Artem »
Это сродни стиранию туалетной бумаги я должен заметить. Подобные опыты проводили когда их небыло в продаже.
Сейчас их навалом. И я не считаю что это очень дорого для такой машины.
Артём пущай ремонтируют, заодно потом и подушки и амортизаторы заменят, сайлент блоки на реактивных тягах. Так ведь дешевле, оптом запчасти будут брать в магазине, гляди и датчики дешевле будут.
Dimon62
Сообщение Dimon62 »
Ремонтировать я их не собирался.Было же написано"почистить".
Dimon62 писал(а):Ремонтировать я их не собирался.Было же написано"почистить".
А "почистить" это как - зубной щеткой что-ли? И чего там чистить то , если датчики изначально водо/пыленепроницаемые :?: К диагносту и бегом! (но если хочется помудохатся да влететь вскоре на бабки на аморты или подушки, то можно и "почистить" попробовать)
а что там чистить?
Dimon62
Сообщение Dimon62 »
Может быть в молодости они и были пыливлагонепроницаемые,чистить хочу окислившиеся контакты.Ну нет у нас в городе толковых спецов!
где там контакты, с наружи что ли? дак у Renault разёмы вроде нормальные. А внутри там провод просто припаян.
