Страница 1 из 2
Проблема с задней пневмоподвеской на МАЗ 5440 2011 года
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:54 pm
Grey
Доброго всем времени суток ! Спасайте !
Проблема такая :
Перестали подниматься задние подушки на тягаче не автоматически не с пульта.
А так же пропали щелчки-диагностики при включение зажигания.
Пульт включается но не реагиркет на нажатия кнопок и отключить можно только выключением зажикания, Отключили кнопку второго положения уровня пола , щелчки-диагностики при включение зажигания появились, но пульт так и не работает и подушки не поднимаются. Подскажите что делать куда смотреть, Блок управления пневмоподвеской БУЭП
Перечитал все топики чтобы и пульт и уровень пола одновременно не работали не нашел ни где.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 9:10 pm
DEED
ключевое слово БУЭП
чем его диагностировать я незнаю
двум человекам переделывал на вабку
Добавлено: Вт окт 16, 2012 2:10 pm
Ратибор77
1. Щелчки при включении зажигания это АБС
2. БУЭП - это изделие Экран
3. Проверьте с начало предохранители....
4. Вообщем по посту к диагносту....
Добавлено: Вт окт 16, 2012 4:13 pm
БУЭП Экран уж сильно похоже на ВАБКО Е, мож и софтом вабковским можна цыпонуть.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 5:49 pm
проверьте зарядку. если большая больше 31 вольта блоки умерли
Добавлено: Вт окт 16, 2012 6:55 pm
Grey
sashaslam писал(а):проверьте зарядку. если большая больше 31 вольта блоки умерли
Зарядка в норме, предохранители тоже . Случилось главное спонтанно : вечером машину поставили все нормально было,а с утра пришли и вот тебе на .... .
Добавлено: Вт окт 16, 2012 7:28 pm
а шпион (gps маяк) случаино не стоит?
Добавлено: Вт окт 16, 2012 8:18 pm
Grey
sashaslam писал(а):а шпион (gps маяк) случаино не стоит?
стоит, на всех машинах стоит и давно уже! а он тут причем?
Добавлено: Вт окт 16, 2012 8:20 pm
Grey
на других машинах такого не происходило и не происходит а на одной из них уже два года как маячок поставлен и все хорошо катается и с воздухом проблем нет (равда там WABKO)
Добавлено: Ср окт 17, 2012 9:46 am
Ратибор77
Anatoli писал(а):БУЭП Экран уж сильно похоже на ВАБКО Е, мож и софтом вабковским можна цыпонуть.
не цепанешь софты разные, да и причем как брать если Вабко Е АБС, а БУЭП это ЕКАС
Блоки на Экране слабые, вылетают на ура...
Добавлено: Ср окт 17, 2012 11:25 am
pam69
Вот ссылка http://www.ekranbel.com/ru/catalog/46/125/, там же продаются и диагностичестие комплексы, цена очень либеральная и кое какая инфа тоже имеется.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 12:37 pm
эта бл...ина высаживает CAN и питание на ура. вот моё отношение к шпионам
маз задирает подушки на пульт не реагирует.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 9:34 am
сверчок-34
у меня такая проблема.маз 5440 поднимает на всю подушки и причем в них очень высокое давление хотя машина пустая.подскажите с чего начать
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 9:51 am
Ратибор77
Диагностику....
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 2:10 pm
сверчок-34
вы можете делать
