Проблема с диагностированием ECAS на МАЗ
sdalex
Сообщение sdalex »
Нужна помощь по диагностике ECAS. Есть диагностический интерфейс 446 301 000 0, есть адаптер для ECAS 446 300 317 0, програмное обеспечение стоит ECAS Truck KPW K Diagnostic Software V1.30. И дело в том, что программа не видит блок ECAS (Стоит на МАЗе) и не может с ним ничего сделать соответственно. Настройки порта верные т.е. COM1. Есть непонятный момент в настройках программы это ISO адрес, для чего он нужен, и если это важно где его взять. А может все из-за того, что программа демо версия. Буду признателен если кто нибудь прояснит эту ситуацию.
ЗЫ. Если работать с ABS то все видит, и все работает
Рыба
Сообщение Рыба »
где брали программу....а номер блока какой....верхняя строка...options...затем setting...serial port...обычно должен быть com1...
Рыба
Сообщение Рыба »
прошу прошения,прочитал плохо о COM1.если вы скачали с сайта WABCO демо версию,конечно она работать не будет....
Рыба
Сообщение Рыба »
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
На автомобилях МАЗ устанавливаются электронные блоки ECAS WABCO 446 055 301 0. При подключении к ним диагностического интерфейсного блока WABCO 446 301 000 0 следует использовать программу ECAS Truck JED (246 301 858 0 - номер программы с англоязычным интерфейсом, 246 301 529 0 - интерфейс на немецком языке).
