DAF ХF95 не поднимается лентяй с кнопки
Здравствуйте!
Проблема: у DAF ХF95-430 не поднимается лентяй с кнопки, ТЕХА лентяй поднимает и уже поднятый лентяй можно снова опустить кнопкой. ТЕХА показала ошибки(см. скриншоты). Значения давления обоих датчиков показывает 255.
Присутствие этих ошибок может ли быть причиной отказа лентяя подниматься?
Не смог отыскать эти датчики давления чтобы вскрыть проводку.
- Датчики уровня реагируют на перемещения, а датчики давления мёртво стоят на 255
- .JPG (90.78 КБ) 14010 просмотров
- ruslan2202
Сам не пользователь Теха,но мне кажется вы все не в том направлении копаете. Там же напротив неисправностей по датчикам давления стоит MEM(я так понимаю это сохоаненые неисправности) и отмеченны желтым(бред какой-то). А вот на против других двух красным,помоему надо начинать с этого,хотя могу и ошибаться,так как не знаю как выглядит программа Техи и какие она глюки преподносит(хотя не раз после её калибровки датчиков перемещения,калибровал снова вабкой).
Да в принцепе без разнеци,вабко или текса,при подключении диагностики (любой) ошибки по датчикам за долгиу период постоянно активные есть,после стирания,только остаются реально активные,и если в мониторинге по датчика давления 255 то это скорее всего обрыв(или смерть датчика) подвеска в таком случае,так себя и будет вести.
.....потом поглядеть на ошибки еще раз иии ......acckiy писал(а):ошибки стереть.
+15 выключить/включить, тексу отключить/подключить заново, чтобы бред МЕМ не писала.
вымыть руки с мылом и накатить 100 спирта. что останется - оттуда и танцевать.
глядишь из бубна диагноза выйдет...
два варианта: либо почитать букварики да самому победить, либо забить на все и отправить авто к тому кто может его починить!
Всё понятно, датчик или датчики давления показывают максимапьную нагрузку 255, то и происходит запрет на подьём ленивца. Вопрос, где находиться датчик давления. Второе, датчики уровня горят (АТТ), но в то же время реагируют на подьём и на опускание , стирание ошибок ничего не даёт
Вопрос, где находиться датчик давления. Не могу найти.
