MAN TGA (2002гв) ошибка по ECAS 04120-00
valtruck
Сообщение valtruck »
MAN TGA (2002гв) , англичанин. Кол. формула: 6 на 2, с подъемным ленивцем.
С пульта опускается, поднимается. Не встает в транспортное. Нет подъёма ленивца. Горит пост. красная лампа ECAS.
На дисплее: ECAS diagnosis 04120-00
Заходишь с бортового компа в диагностику ECAS - одни прочерки.
На всяк случай прозвонили периферию( датчики, обмотки катушек) от блока ECAS - все в порядке.
Вот такая загадочная загадка. Какие мысли у специалистов?
ошибка неправильно списана, в системе екас нет такого кода.
valtruck
ошибка 04120-00 по ECAS
дисплей не обманешь!
значит подключаем диагностику и смотрим чего блоку ЭКАС не нравится,а в ошибке ошибка,или блок поставили левый не параметрируя и система пишет такой код.
valtruck
Блок не меняли.
Прямая дорого на диагностику-калибровку
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
какие ошибки по ебс есть активные?
valtruck
Горит лампа ABS. Водила говорит, что давно, надо менять датчик скорости колеса. В меню диагностики EBS не заходили. На дисплее высвечивается только ECAS 04120-00.
valtruck
После рейса блок ECAS выдал вообще пятизначный код ошибки на дисплей.
Связались с блоком тексой- пишет нет ошибок.
Путем замены блока приговорили блок ECAS ! (вскрыли блок- внешне всё нормуль)
Тема закрыта.
