Страница 2 из 2
Re: Man TGA 6X2 ленивец
Добавлено: Пт май 18, 2018 12:27 am
Filxomor писал(а):вторые пины датчиков к FFR идут??
зачем? Это TGA, дам датчик давления в тормозной системе, и информацыя про нагрузку на мост приходит с тормозов по шине данных. У вас там скорее был электрик с колхоза Червоне Дышло. И просто от жлобства хозяина авто, выкинули один датчик. И его либо подключили паралельно первому и не трогали клапана, либо таки вырезали програмно, а клапана право-лево соеденили в паралель.
Добавлено: Пт май 18, 2018 10:04 am
О--о-о. По моему вам схема вряд ли поможет. Может лучше к знающим людям?
Добавлено: Пт май 18, 2018 12:48 pm
Anatoli писал(а):Это TGA, дам датчик давления в тормозной системе, и информацыя про нагрузку на мост приходит с тормозов по шине данных
Не всегда. На 6х2 датчик в ECAS идет напрямую.
Добавлено: Пт май 18, 2018 1:14 pm
и что их там два? всегда видел идин , и к тормозному модулятору он подключен
Добавлено: Пт май 18, 2018 3:56 pm
Filxomor
датчик стоит 1! на задней правой подушке!
снимаю датчик с фишки ошибок нет никаких!
у разъема к блоку ecas подключены 2 резистора переменных!
по 11 килоом!
снимаю эти резисторы ошибки бьют по 2 датчикам!
видать сэканомили на датчиках.
хотим восстановить проводку.
Добавлено: Пт май 18, 2018 4:40 pm
Filxomor писал(а):датчик стоит 1! на задней правой подушке!
он всегда там был один
Добавлено: Пт май 18, 2018 7:41 pm
Anatoli писал(а):и что их там два? всегда видел идин , и к тормозному модулятору он подключен
я видел и два датчика в подушках (один ebs, другой ecas) ..... tga 6*2 с полным пневмо, can2
