SCANIA 124 98г одиночка без лентяя не встает в транспортное
Добавлено: Чт мар 08, 2018 3:26 pm
СергейКучко
SCANIA 124 98г одиночка без лентяя не встает в транспортное. Не , ну ёлки маталки, что я не так делаю , а ?
запускаю калибровку, блок команду принял, зажёг лампу уровня
ставлю Тр.Уровень, замыкаю , он сразу зажигает лампу неисправности и пульт перестаёт реагировать и я не могу дальше поднять подвеску на верхний и т.д.
и ошибка 2 и 3. что может быть
Re: SCANIA 124 98г одиночка без лентяя не встает в транспорт
Добавлено: Пт мар 09, 2018 12:41 am
Stieo
Ошибка 2
Выполните калибровку, проверить датчики высоты положения и правельность установки. Проверить сопротивление должно быть 120 Ом +/-. Проверите проводку от блока до датчика.
Ошибка 3
Калибровка после выше описанной ситуации. Если нет ищите блок донор.
Ка-кто так. :roll:
Добавлено: Пт мар 09, 2018 1:07 am
зачем искать блок, если сначала надо подключить диагностику и нормально откалибровать.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 12:16 pm
теХнарь
Херней не страдайте. К нормальному ремонтнику езжайте. Диагностику нормальную даже не делали, а пытаетесь калибровать!
Добавлено: Вс мар 11, 2018 4:34 pm
СергейКучко
теХнарь писал(а):Херней не страдайте. К нормальному ремонтнику езжайте. Диагностику нормальную даже не делали, а пытаетесь калибровать!
нашел причину, замкнул электро клапан на кране управленияпневмоподвеской
Добавлено: Вс мар 11, 2018 7:21 pm
теХнарь
другое дело...
