DAF XF 105 ошибка EMAS
- SauronGT
Даф XF 105 был заглушен ленивец сделан не поворотным, остался блок EMAS надо убрать ошибку с экрана, был отрезан провод 3705 сигнал ошибки на вик, ошибка все равно горит кан шины нет, откуда берет вик сигнал об неисправности EMAS?
Re: DAF XF 105 ошибка EMAS
Берешь девика иии...... вобщем антидиллерское програмирование VIC ......
Тот поровод который обрезан закоротить,правда уже не помню на что,вроди на плюс.
- SauronGT
на плюс ошибка загорается красным цветом, на минус некокого результата нет горит желтым ошибка что на минусе что просто отрезанный.
У меня проканало
- SauronGT
вот и я не пойму чего ему надо какой сигнал должен приходить, кан нет что ему нужно
на гидравлике гура датчиков давления сколько?
- Anjei
Например вик умеет различать когда зажигать желтый и когда красный и когда ничего не зажигать.
Самому стало интересно,будет время посмотрю что и как.
Наверно также работает ЕКАС на ЕВРО 3 Дафах.
А Экас когда то красным разве светился? Я про 95,у 105 уже КаН к Экасу....
- Anjei
Ниразу не видел на Евро 3 екас красным, ето я к примеру либо жолтый либо ничего.
Согласен! А вот по уровню ОХ есть и красный показатель,есть и желтый,зависит от сопротивления! Думаю на это стоит обратить внимание SauronGTAnjei писал(а):Ниразу не видел на Евро 3 екас красным, ето я к примеру либо жолтый либо ничего.
привет
как была решена проблема c EMAS?
