ECAS 6*2 4460554050 Daf
grishaaa
Сообщение grishaaa »
ECAS 6*2 daf 4460554050 или 1327811 ищу блок или кто отремонтирует родной. Под крышку попала вода.
Re: ECAS 6*2 4460554050 Daf
grishaaa писал(а):Под крышку попала вода.
канистра с водой у пассажира, всегда к деньгам. Ищите новый блок.
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
к Ивану в Сафоново или к Сергею в Смоленске
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
+100
У меня прикол в 403 на Renault 6*2(перед калибровкой по привычке сохранил параметры)
изменил в параметрах уровень при трогании на 10 и все
Даже ng3 не помог тоже параметры ....
Не ужали датчик(pressure)(умер) желаЕт установиь
И к стати 0130 там
записывал прошивки с 403 тоже
у блоков 4хх 0 часто умирает память в проце, иногда перезаливка процессора помогает, но оно того не стоит. Он работает, но ошибки не пишет и не трёт, также и параметры не пишет новые.
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
Причем эта проблема чаще встречается на DAF, Davie тут бессилен а вот старая добрая перемычка позволяет откалибровать блок в 90% случаев.
grishaaa
перемычка между чем ?
rama5017550
На сайте Wabco документация по ECAS.
trufanov
Сообщение trufanov »
Возиться с восстановлением блока, когда б/у на разборке стоит 5-7 тыщ рублей - имхо, бессмысслица.
rama5017550
Утопленников спасать неблагодарное дело, после прикуривания еще имеет смысл.
grishaaa
На разборках нет. Уже обзвонил.
lukitch
Сообщение lukitch »
grishaaa писал(а):На разборках нет. Уже обзвонил.
Лукавите, пан Грицко. В Печерске за 18 рублей отдают. :mrgreen:
Я во вторник в Питере буду. Если наш друг acckiy возьмется оживить - могу доставить твой.
А я не в Питере:)
Я, если сложится, из Курска только 17.12 уеду.
И чинить утопленника нет никакого желания.
