А внутрь блока не заглядывали?du_val писал(а):На контактах блока ECAS было очень много зеленого окисла
DAF 95XF подвеска 6x2 проблема
Re: DAF 95XF подвеска 6x2 проблема
Я сначала тоже думал, что клапана залипают, но ошибки - КЗ на "плюс"...У крана могут быть такие выработки что никакой рмк не спасет, будет прикусывать клапана.
- Кураныч
ну не может такого быть, что б в деревне сало не было....du_val писал(а):Я сначала тоже думал, что клапана залипают, но ошибки - КЗ на "плюс"...
если в проводах гуд, датчики на 100% приговаривайте блок, чего уж там. а клапанами и вручную поигратся можно
а КЗ на плюс часто возникает при отрыве общего
