Volvo FH 2008г Не идет ток на пульт
Александр 70
Сообщение Александр 70 »
Volvo FH 2008г Не идет ток на пульт управления подвеской предохранители в порядке,провода тоже.До ближайшего вольвоцентра 550км плюс паром.Может кто что дельного подскажет? Заранее спасибо.
Re: Volvo FH 2008г Не идет ток на пульт
попробуйте подключит другой пульт, хотя там в пульте ламатся нечему особо, а вот провод может.
Паха
Сообщение Паха »
Даже если пропадет на Датчик 5 вольт, с пульта тоже блок снимет 5 вольт. Смотрите обрыв датчика. Или самому датчику хана.
Norfolk
Сообщение Norfolk »
Ошибки в формате MID...SID/PID...FMI...
проверьте, если есть выкладывайте.
Александр 70
Нашел причину!Мы даже пульт разломали в нем все в порядке.Оказалось что замкнул уровень пола на правом заднем колесе (нашли случайно от безысходности) сняли фишку и пульт заработал и подвеска ожила ( только пока автоматически не работает но хоть ехать можно) Кстати разобрали датчик уровня(думали все равно выбрасывать) оказалось там ломаться нечему попала вода помыли спиртом прозвонили все кз исчезло!Сейчас попробуем обратно поставить вдруг повезет и не придется в сервис ехать
Александр 70
Про ошибки не написал точна буквы не помню помоему MID 150 SID1 FMI 4
Garik
Сообщение Garik »
Повезет повезет.... в самом неподходящем месте... Вот там и схватите и титьку и п..ду одной рукой.
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
