Renault Premium Dxi не идёт воздух в подушки подвески
mik478
Сообщение mik478 »
Попал в проливной ливень, подушки спустили, штекер на кран уровня пола проверил, сухой... Подскажите пожалуйста где искать, стою на трассе под Красноярском...((
Re: Renault Premium Dxi не идёт воздух в подушки подвески
"Подскажите пожалуйста где искать"
Там причин может быть много - качай подушки принудительно и к спецу на диагноз...
mik478 писал(а):Попал в проливной ливень, подушки спустили, штекер на кран уровня пола проверил, сухой... Подскажите пожалуйста где искать, стою на трассе под Красноярском...((
Если "кран" уровня пола как на вольве, то попробуй разбери его, бывает на старых машинах отгнивают шурупы которые держат крышку датчика и уплотнитель и туда попадает вода, вольва одним словом - сухая тряпка поможет, в след раз вин пиши и год.
autoel
Сообщение autoel »
DXI - это явно гуано опосля 2005-го, я так думаю. Так что датчик там #холла#. Косяк в проводке, однозначно, если клапан не умер.
autoel датчики #холла# там не используются,там у DXI резестивные как у вольво. mik478 с приборов зайти в диагностику и посмотреть ошибки по подвеске ELC,после от этого и думать куда лезть.
syava писал(а):там у DXI резестивные
ч.т.д.! Прикольно чинить машины, даже в глаза ни разу ее не видя :)
А кто её чинит? просто совет даю....
Я про себя, ни одной рено не видел, только на дороге. Чинить не значит, что-то делать руками.
NIK999
Сообщение NIK999 »
отключи датчик и едь с богом на управление подвески ,до диагностика доедешь ....
NIK999 писал(а):отключи датчик и едь с богом
ага на дииксае и на вольво-то :roll: ню ню
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
а если провод на клапан ? ))
датчик отключит...а эффект тот же и чо тогда?
принудительно поднимает\опускает ?
или только поднимает или только опускает ?
без кодов ошибок не разобраться .
NIK999
Сообщение NIK999 »
zloi_krolik писал(а):а если провод на клапан ? ))
А вот с проводами согласен .... также бывает сам кран мазуты немерено (компрессор помогает)
zloi_krolik
а чо мешает ставить влаго и масло отделитель, а не просто патрон влагоотделителя ?
или поставить механический маслоотделитель из системы пневматики, у вабки такое стоит на автобусах, продается как отдельная запчасть
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
