Scania 143 M. Не поднимается дополнительный мост
Шапканов Игорь
Сообщение Шапканов Игорь »
Не поднимается на Scania 143 м дополнительный мост. При нажатии на кнопку подъёма, в кабине, загорается красная лампа на консоли диагностики.Помогите, кто сталкивался?
Alex57
Сообщение Alex57 »
Авто достаточно зрелое! Посмотрите электроклапан управления оси. Шлелкает? Его можно найти по трубкам от подушки которая поднимает.
Как правило просто сгнил, он из силумина. :D
Шапканов Игорь
щёлкает, но на него поступает 11,7 вольт, а должно наверно24?
Alex57
Сообщение Alex57 »
Попробуйте снать трубку которая на подушку идет одна вход другая выход открывает или нет. Можно попробовать на прямую питание подать.
По идеи должно 24 быть!
Шапканов Игорь
подал на прямую, воздух пошёл в подушку, и клапан срабатывает с характерным щелчком. Но проблема именно в том, что при нажатии на кнопку в кабине подъёма оси - высвечивается ошибка - загорается красная лампа - и нечего не происходит.
АНДРЕЙ
Moderator
Moderator
Сообщение АНДРЕЙ »
Если родное напряжение 11в тогда смотри какого цвета подходит плюсовой провод.Он где то перегнил. Идет от кнопки при условии что на входе кнопки есть напряжение 24в.Самое простое пробрось новый провод от кнопки до разъема.Есть хорошая схема в книге по Скании 3й серии* Тормоза,подвеска*.
Шапканов Игорь
Спасибо
Alex57
Сообщение Alex57 »
Игорь решите проблему, напишете. 8) :D
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
