Текущее время: Чт май 23, 2019 12:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемники daf xf 105 2007
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 5:34 pm
кузя писал(а):
Пульт другой! Только что с этим столкнулся.
Что значит другой ???
Судя по году, то может быть два вида управления стеклопод (соответственно и пульты разные)
valera008 писал(а):
У 105-го в этих годах управление мотором стеклопод. может быть как в 95-м (через реле на блоке предохранителей) или через блок-кнопок. ......
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 7:27 pm
Откуда (страна, город): Latvia, Daugavpils
Жду! Так сказать до жути интересно!
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 9:30 pm
Откуда (страна, город): Елец
Фото старого блока тут https://yadi.sk/d/V-Ewm31q3SKseL
Свежий открыл, там нутро другое! Таки сделал вывод шо они мальца отличаются по управлению стеклоподъёмниками.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 1:23 pm
Поставил по пару реле в двери, всё работает. Старый блок ремонту не подлежит, сгнил сильно.
p.s. таки если допаять недостающее, то будет работать как старый.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 10:52 pm
Не звонил с какого контакта идет масса на реле?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 11:16 pm
Масса не идет на прямую! В старом блоке контакты подключены к BTS141.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 11:20 pm
Я чего так туплю! Меня прям дежавю два блока и в двух на одном и том же месте только один транзистор но стал присматриваться вроде как выпаяны! Странно как-то!
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 12:41 am
У меня так как на зеленой плате только один крайний транзистор. где там минус я так и не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 1:52 am
Два транзистора с обвязкой допаивать надо. В архиве есть фото "старой" платы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 12:15 am
Я так понял что с новой платой к электромотору 2 плюса идут , а на маторах блоки стоят. Ясненько!
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 2:08 pm
Да, там 4-х контактные моторчики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
[ Time : 0.025s | 11 Queries | GZIP : Off ]
