Схема Volvo FH12 помогите найти на 97 года выпуска
Добавлено: Сб сен 23, 2017 8:36 am
Sovok
Кто подскажет где найти схему на Volvo FH12 97 г.в. или расположение элементов включения стоп сигнала.
Re: Схема Volvo FH12 помогите найти на 97 года выпуска
Добавлено: Сб сен 23, 2017 11:01 am
а какое там расположение , реле в общем блоке, если крышку отсека предхранителей перевернуть, там всё написано. Выключатель установлен на тройнике трубки, между левым колесом и ящиком АКБ. те концевики что над педалями, то для круизконтроля.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 12:37 pm
autoel
а провода приходят по правому борту в распредкоробку, снизу раз'ем , белый "масса", бело/красный " управляющий" на реле. не подпускай рукожопых к педалям и датчиками на них, как сказано предыдущим оратором - там круиз.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 9:26 pm
Sovok писал(а):Кто подскажет где найти схему на Volvo FH12 97 г.в. или расположение элементов включения стоп сигнала.
Лень по странице глазами пробежать ????
Есть тема про FH 98года (на десяток тем ниже, чем Ваша)
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=40&t=6177
Добавлено: Вт сен 26, 2017 8:31 am
autoel
схемы А-шки и С-шки разительно отличаются. хотя принцип понять можно, ведь расположение элементов почти одинаковое.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 12:18 pm
Ладно еще гугл прошерстим )))
Добавлено: Чт сен 28, 2017 12:24 am
philippok1981
стопы включаются датчиком который находится на кране управления тормозами прицепа слева на аккумуляторном ящике
