КАВЗ 4238 схема электрическая
Добавлено: Пт дек 09, 2016 3:43 pm
rihkov
Здравствуйте!
Автобус школьный КАВЗ 4238 двигатель Cummins 6 ISBe 210 при включении зажигания не проходит предварительную диагностику, лампы диагностики не горят вообще, стартер крутит, но видимо ЭБУ не работает, подскажите где смотреть предохранители по питанию на сам ЭБУ, говорят что есть где то два предохранителя в проводке возле самого ЭБУ, подскажите где они? Еще в руководстве по автобусу прочитал что он имеет три раздельные цепи питания, и инвертор 24в.->5в. которые идут на ЭБУ если это так то где находиться этот инвертор? Дайте пожалуйста схему автобуса, и распиновку ЭБУ.
Re: КАВЗ 4238 схема электрическая
Добавлено: Пт дек 09, 2016 7:07 pm
parsh
Стартер крутит, оставте эбу пока.
Диагностику сделайте, может давления топлива нет.
Добавлено: Пт дек 09, 2016 10:27 pm
Dron89
Может банально перегорела лампочка на панели??? На ECM идет питание - кл.15, кл.30, кл.31, 5в выдает и принимает сам блок на необходимые потребители системы управления впрыском....датчики,исполнительные устройства, системы обеспечения контроля выхлопа и т д... Без диагностики будите долго вокруг него прыгать....
Добавлено: Сб дек 10, 2016 12:02 am
rihkov
Он должен проходить самодиагностику перед запуском, при включении замка зажигания должны загораться три контрольные лампы, если все в порядке то они все гаснут и можно запускать, сейчас эти лампы не загораются вообще, еще есть клавиша диагностики которую нажимаешь и лампа выдает код вспышками, посчитал вспышки и смотришь книгу где расписаны кода ошибок, так вот эта система тоже не работает. Дайте пожалуйста схему?
Добавлено: Сб дек 10, 2016 1:13 am
Предохранитель плавкий 30А целый?
Добавлено: Сб дек 10, 2016 1:17 am
rihkov
На что этот предохранитель, и где он находится?
Добавлено: Сб дек 10, 2016 10:21 am
Сзади справа. Питание ЭБУ
Добавлено: Вт дек 13, 2016 10:48 am
rihkov
Предохранитель целый но на него питание не идет, что смотреть?
Добавлено: Вт дек 13, 2016 11:26 am
rihkov писал(а):Предохранитель целый но на него питание не идет, что смотреть?
Толстый красный провод. Он от стартера или от АКБ шел
Добавлено: Пн янв 23, 2017 9:02 pm
h2oley
тоже разбираюсь с кавзиком. на эбу зажигание на 45 контакт не приходит. имею книгу от завода. там даже схема есть. но она совсем не читаема...
вот задумываюсь зачем они так позорятся, аж противно... ну что нельзя было отпечатать по человечески...
на моем кавзе потек антифриз над блоком предохранителей. пару контактов выгорело.
