Страница 2 из 2
Re: автобус volvo b 10 m. проблемы с кпп Volvo G8 EGS
Добавлено: Вс май 01, 2016 3:29 pm
alex-zastik
Сделал. Проблема оказалась в пережатом датчике. Получается видимо, что он был постоянно включен. 10 дней убил на поиски причины, обидно. Всем спасибо за советы!
Добавлено: Вс май 01, 2016 3:46 pm
Если Вы почитали устройство, то все решили бы в течении двух дней максимум. Там много букв про регулировку, только все это мимо пропускают.
Добавлено: Вс май 01, 2016 7:34 pm
perevoz999
alex-zastik писал(а):Сделал. Проблема оказалась в пережатом датчике. Получается видимо, что он был постоянно включен. 10 дней убил на поиски причины, обидно. Всем спасибо за советы!
не включен а нажат. насколько я помню там датчик в не нажатом положении замкнут. и зачем было столько мучаться с этой кпп? Вы же мне звонили
Добавлено: Вт май 03, 2016 11:20 am
alex-zastik
den_2001 писал(а):Если Вы почитали устройство, то все решили бы в течении двух дней максимум. Там много букв про регулировку, только все это мимо пропускают.
Был благодарен за возможность, где-нибудь ознакомится с информацией. Проблемы полностью не пропали. Теперь автобус может не заводится, а если поколдуешь над датчиками, то передачи включаются только если придерживать рычаг переключения( иначе отскакивает)
Добавлено: Вт май 03, 2016 11:27 am
alex-zastik
Я обзванивал всех кого только можно. Просто получалось так, что кто не перезванивал ( после изучения информации о коробке) ничем мне помочь не мог. Жаль, что все таки Вам еще раз не набрал. Может сейчас советом поможете( новая проблема озвучена выше)
Добавлено: Вт май 03, 2016 12:01 pm
Этого мало?
В полевых условиях датчики регулируются с помощью лампочки.
Добавлено: Вт май 03, 2016 1:41 pm
novak
Делайте выводы, если не заводится - значит блок упр-я, получая сигналы от датчиков видит что включена передача, и блокирует пуск двигателя. Проверяйте датчики, смотрите провода.
Добавлено: Ср май 25, 2016 8:27 pm
S_M
Скажите, а где починить КПП? Автобус такой же В10М встал в аварийный режим. (коробка роботизированная видимо G7 или G8)
Спецы по КПП утверждают что дело в электрике, где-то не доходит плюс до самой КПП...
Добавлено: Ср май 25, 2016 10:47 pm
S_M писал(а):Скажите, а где починить КПП? Автобус такой же В10М встал в аварийный режим. (коробка роботизированная видимо G7 или G8)
Номер в профиле.
Добавлено: Вс окт 02, 2016 8:36 pm
Ник 1967
Всем добрый вечер! Парни есть автобус Volvo B10. КПП EGS 7 передач +задний ход, это G7 или G8? В пятницу отработал все нормально, сегодня утром завёл хотел заправить, все как обычно, набрал воздух и включил передачу, отпускаю сцепу а джостик обратно откинул, пару раз так попробовал толку ноль, включил заднюю тронулся все норм, опять первую включил все так же откинул обратно рычаг. Попробовал 2-3-4 все тоже самое. Почисал репу, покурил, полез в сам джостик так как зимой была проблема в морозы, пропаял плату и все работало без нариканий по сегодняшний день. Потом опять попробовал и он заработал, но до первого светофора, пару раз отскакивал рычаг, а потом опять поехал. Вопрос откладывать нельзя, по этому ПРОШУ спецов в Москве, куда,когда можно приехать на диагностику? звонил Билу Гейтсу но услышал металические звуки ключей, больше рисковать не хочу, den 2001 если вы читаете это, мой номер заканчивается на 26-02 он у вас определился, дайте знать когда можно позвонить. В любом случае готов выслушать советы, что можно самому проверить, промыть, прочистить И так далее! Всем заранее спасибо!
Добавлено: Пн окт 03, 2016 12:28 am
Днем около часа дня наберите
Добавлено: Пн окт 03, 2016 1:02 am
Ник 1967
den_2001 писал(а):Днем около часа дня наберите
. Понял! Спасибо!
Добавлено: Пн мар 20, 2017 3:25 pm
rubikom
доброго всем времени суток коробкаавтомат5hp500 РАЗЫСКИВАЕТСЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ АКПП БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
