Схема электрического подъемника кабины IVECO STRALIS 2012 г.
volvoman
Сообщение volvoman »
У клиента все время был парк из Volvo, тут купили это чудо, обратились ко мне по привычке, открещиваюсь, а они настаивают. Помогите пожалуйста электросхемой по сей приблуде.
Болтовиков
Re: Схема электрического подъемника кабины IVECO STRALIS 201
Сообщение Болтовиков »
Приобретённая самым официальным путём книга не дала ответ на тот же вопрос. А на Stralis после 2007 года выпуска, проводка чуть отличается от машин раннего выпуска. И в Iveco Easy подобная система отображена весьма слабо. Но книжка по Stralis до 2007 года в сети есть (найдите, поможет разобраться).
Вот блок схема.
Обратите внимание на соединения обозначенные красными кружками, и на провода ведущие на двигатель подъёмника и к переднему рамному компьютеру. Это 99% неисправности.
Смотри здесь:
https://ru.files.fm/u/2frhxegw#_
volvoman
Большое спасибо, поеду теперь посмотрю, пощупаю.
volvoman
Истину говорят, что IVECO-машина века, нашел схемы до 2007 г, понял принцип работы, но на этом авто эти схемы не сходятся-все по другому. Половину разъемов не подписаны, а те что подписаны подписаны просто маркером) зато проводка на раме упакована на века. В руководстве 2012 г. одно расположение предов и реле, а на машине другое. В диагностике красным светится только BC DTC-1C, FMI-0C, OC-034, ACT-Y и DTC-43, FMI-06, OC-058, ACT-Y.
Майкл
Сообщение Майкл »
Игорь писал(а):Смотри здесь:
Лист 8 Body Computer BC2, разъем J6 смотри. Реле стоят под Body-ком, на передней панели.
volvoman
Ссылка не открывается. Реле под BC все рабочие, что смотреть в J6?
Болтовиков
volvoman писал(а):Ссылка не открывается. Реле под BC все рабочие, что смотреть в J6?
А проблема сейчас в чём - кабину не поднимает? На опускание насос включается?
volvoman
Вообще не реагирует на нажатие клавиш, что на подъем что на опускание. При подаче напруги на сам насос он работает.
Слева от body computer отдельная колодка с предохранителями, сгорел 20А пред. Поставьте 30А.
В любом случае на нажатие кнопки "вниз" насос должен жужжать.
А может у кого Iveco Easy завалялось ?????? С активацией
Не обязательно свежая версия.
Чисто схемы смотреть, диагнозы все равно нет.
Кто-нибудь поделится ??
Майкл
Сообщение Майкл »
почту давай
volvoman
Все предохранители живые.
Майкл
Сообщение Майкл »
А проводка от насоса до реле исправна?
Майкл
Сообщение Майкл »
И какого ЦВЕТА реле?
А то меняют все подряд.
Коробочки одинаковые, а внутри разные :D .
