Ищу мануал на Nissan Diesel
ДенисC
Сообщение ДенисC »
Поздравляю всех с наступившим НГ! Прошу помощи в поиске мануала на Nissan Diesel: ND U-CD510NN и ND W-CW620GNT. Предстоит замена кабины и нужно подружить косу шасси и проводку кабины донора. На 510-м, при аварии, косу на входе в кабину разорвало в хлам а на 620-м( доноре ) другой мотор и проводка различается. Буду очень признателен за помощь.
Правильно: Nissan Diesel. (Неправильно: Ниссан Дизель).
samodelkins
Re: Ищу мануал на Nissan Diesel
Сообщение samodelkins »
Ищите и не найдете. По опыту работы с nissan diesel, если стоят разные моторы, то полноценно срастить проводку не получиться, или проводов хватать не будет, или будут излишки. Проше реанимировать родную салонную косу и перебросить в новую кабину, подогнав по месту. Nissan превосходит все ожидания.
ДенисC
Сообщение ДенисC »
Реанимация родной косы тоже рассматривалась, как вариант. Но есть один момент, на новой кабине управление печкой электронное, придется мудрить с ее подключением. И скорее всего еще что-нибудь вылезет в процессе. Поэтому и хотелось бы владеть схемами электрооборудования.
samodelkins
Перебрасывать все, в том числе и отопитель. Или отделять из косы фрагмент управления печкой, делать его отдельно и ложить поверх основной.
