CAMC
CAMC
Ребят, есть у кого нить , что нить на сие чудо китайского автопрома?
CAMC 4-осный самосвал с двигателем Cummins
Очень бы электросхемка не помешала бы.
Или как у него лампочка давления масла работает. Есть датчик давления масла, похож на старый мерсовский с двумя закрутками, на проводке бирочка пришлёпана по английски- " выключатель давления масла двигателя", а лампочка на замыкание\отрывание провода от "массы" не реагирует, подозреваю, что надо ещё по шине от моторного данные по давлению, но вот печалька, Cummins приказал долго жить и воткнули моторчик от MAN F2000.
Re: CAMC
В этом случае проще будет "свою" лампочку долепить.
Re: CAMC
Да эт то можно, но проводок та всё равно искать, не тянуть же новый. Можно и шлангу с манометром. Что они кстати и хотят сделать.
