Автобус MAN Lions Coach 410 2001г
Мужики помогите нужна схема .а то в нашей деревне не найти не работает тормоз замедлитель . или хоть Разпиновку блока
- DSC_0036.rar
- (1000.55 КБ) 520 скачиваний
- DSC_0033.rar
- (1014.55 КБ) 464 скачивания
Re: Автобус MAN Lions Coach 410 2001г
Подключи диагностику и ошибки считай. Может датчики температуры не видит, а может и клапан.
Подключиться не могу. разъём TEXA на 38 пин потерял . TEXA на этом годе показывает что подключаться надо только К проводом . а на разъеме два провода с блока (V-U) поэтому пробовал другой год и модель – TEXA пишет надо подключать (K надо в U-b а L в p) но на разъеме у меня нет p по этому ни как .
ТЕХА к нему не подключится, ищите STAR DIAGNOSE , он эти ретардеры диагностирует. Либо блинками, включить первое положение, затем второе, и сразу выключить, должна мограть контрольная лампа. Кстати без контрольной лампы тоже не включится.
большое спосибо будем пробовать .Anatoli писал(а):ТЕХА к нему не подключится, ищите STAR DIAGNOSE , он эти ретардеры диагностирует. Либо блинками, включить первое положение, затем второе, и сразу выключить, должна мограть контрольная лампа. Кстати без контрольной лампы тоже не включится.
Не получается может у кого распиловка есть блока поделитесь
Нужно сперва шильдик справа с ретардера очистить и точно модель сообщить.
