Автобус VOLVO B12
Re: Автобус VOLVO B12
syava найди 20 человек заведи в автобус и померяй давление в подушке, если оно такое же как на віходе с влагоотделителя, надо подкрутить - если значительно меньше - посмотреть куда теряется.
Если проектировать подачу воздуха как в тягаче обратить внимание на 2-й перепускной клапан-он должен быть с обратным потоком. Иногда народ не замарачивается и ставит очень похожее, но внутри не такое. И поэтому давление вроде есть, но в подвеску оно не идет.
autoel
Сообщение autoel »
Пошел искать пневмосхему...
сильно не агарчивайся, фотил с коленки. Книгу только в ксерокс, ессичё, но завтра...
Сённи пиан, мать его...
На осушителе есть номер. Проще посмотреть на какое расчитан. Установка Не того дает проблему с подвеской и кпп.
Только,что проверял давление первичного ресивера,там давление 12 дальше на регуляторы и по тормозным контурам 8.5. На подвеску из первичного ресивера стоит перепускной клапан,вот сейчас его снимают,возможно он потерял "поточность" Схема типа как у Вольво тягачей. autoel спасибо за картинки!
Всем спасибо,проблема была в перепускном клапане )
romka97
Сообщение romka97 »
Поделитесь описанием, сегодня была такая же VOLVO с ECAS от BOSСH еле разобрался, методом тыка. Хотелось бы тоже иметь у себя под рукой.
Хрен с ним с автобусом. Кто нибудь поделиться как правильно выставить транспортное положение на RENAULT DXI. Предложенную процедуру, типа калибруй на пол сантиметра ниже нужного уровня считаю не совсем правильной(да и описание калибровки идентичное Volvo).
autoel
Сообщение autoel »
Есть калибры, указаны размеры для них, по которым выставляется уровень.
Я давно забил на все это, устанавливаю по показаниям датчиков и требованию клиентов, особо не выходя за рамки *приличий*, т.е. за допуски изготовителя. Еще ни одна крестовина не развалилась :lol:
