Ищу монтажную схему эл.проводки DAF XF105.
Доброго времени суток. Ищу монтажную схему эл.проводки DAF XF 105, с расположением и нумерацией разъёмов.
Re: Ищу монтажную схему эл.проводки DAF XF105.
походу такой не существует
такой как у евро 3, не видел.
тоже не встречал.А что,большие сложности просмотреть все провода и самому составить "шпаргалку"?разъемов спереди едва ли больше десятка наберетсяAnatoli писал(а):такой как у евро 3, не видел.
Кстати,расположение разъемов под капотом от Евро_3 не сильно отличается =))
подкапотные как раз подписаны, да и остальные кординаты заданы по кабине
Суть в том что меняли раму, и жгуты со старой демонтировали до меня, а мне нужно их уложить теперь на новую. С МАЗами, MANами и китайской техникой знаком, а вот DAF первый попался.
там на рамных жгутах, возле разёмов, есть белые кембрики, с координатами разёмов. Например 12А.
Анатолий, машина 2008 года, с 2010 эксплуатировалась в Монголии. Не то, что этих маркеров, защитой винилки почти не осталось, Пытаюсь свести всё в кучу по схеме, но процесс не быстрый. За одно составляю и мотнажку в DWG, потом, после окончательной корректировки выложу.
- igor_oksana
По 105 было такое:
- 8.JPG (50.85 КБ) 11793 просмотра
Ну, отчитаюсь немного, с проводами разобрался, монтажную схему на днях выложу, в DWG формате, так как кроме AutoCAD больше никакими рисовалками не владею. Да, схем будет три: под AS-Tronic 12AS 2301, AS-Tronic 12AS 2331 и New Ecosplit 16S 2220D.
