Mitsubishi Fuso Canter - чем диагностировать?
Кто сталкивался с Mitsubishi Fuso Canter?
Имеем STAR DIAGNOSIS но подключится не можем. Подскажите распиновку OBD, мне кажется в ней проблема.
Re: Mitsubishi Fuso Canter - чем диагностировать?
Аддоны все установлены? Замечал что на системе без аддонов не хочет Mitsubishi видеть.
Объясни, аддоны это что.
Исправления и дополнения))))
Программус косякус устранякус.
Странно, Сторов 2 новый и старый на разных ноутах не берут, КТС не берет, Делфи тоже молчит. Все сканеры запускаются но не видят что включено зажигание. Блин так и прийдется вследующий раз в разъеме ковыряться.
Конечно надо перебирать разъём,они же как и корейцы-ушлые
STAR DIAGNOSIS 2010 года с ящиком ACTIA брал,SDconect 2014 года китаец не берет,DELFI TRUCK 2013 год берет через SOBD только двигатель,пробовал LAUNCH тоже берет через OBD 2 поиск.
- Андрей Владимирович А
Автомобили Isuzu часто оборудуются диагностическими разъемами, на которые не подается питание от аккумуляторной батареи.По этой причине диагностический прибор не может быть правильно запитан и диагностика не может быть проведена.
Проверьте питание!
Проверьте питание!
Смотри в ЛС.
У меня был такой недавно Португальской сборки, 12вольт, мотор 3 литра
увидел автокомом СDP+ v1331, лайфдата корректная, вот с ошибками немного проблемно.
Ошибки по ЕГР появляются-трутся все ОК, а вот ошибка по турбине (недостаточная эффективность) даже не трется, хотя по лайфу все в норме. И еще ошибка по ДМРВ, ну эта ващще чистый автокомовский глюк, перепроверил вовой 5003(тоже вяжется) он тока турбину засветил.
Ну как-то так...
Ну как-то так...
- acckiy
Mitsubishi Fuso Canter для Российского рынка (не Европеец и не Японец) читается через какую-то свою отдельную MUT.
Но лучше не читать - такую хрень показывает...
ABS берет и DAS вполне адекватно.
В OBD все питания на месте, ничего переделывать не надо.
Машины с VP44 отлично берутся DAS.
