ищу мануал на renault premium 460dxi 2010гв
satan
Сообщение satan »
коробка не видит абс и двигатель ,стоит в аварии
ошибки по кану похоже mid130 psid234 & psid204 вроде (пишу по памяти с дома)
может кто подсобит мануальчиком :roll:
Alex6727
Re: ищу мануал на renault premium 460dxi 2010гв
Сообщение Alex6727 »
кан шину проверте
J1939-5 131/132
J1581-1 0010/0011
J1939-1 0012/0013
satan
Сообщение satan »
это нумера проводов ?
trs24
Сообщение trs24 »
Там две линии CAN на коробку идут, мало вероятно что обе моросят сразу. Скорее питание на коробку пропало, проверьте реле для начала
satan
Сообщение satan »
может всетаки сервис мануал у кого есть а то таких много едет премиумов
satan
Сообщение satan »
сделал одно вылезло второе
pedal travel increased ошибка по ебс mid:136 psid:30 fmi:1
Alex6727
Давление в контурах стояночного, переднего или заднего тормозов ниже 5,4 бар, неисправен один из датчиков давления, несправен указатель давления на панели приборов. Проверить давление в пневматической системе тормозов
gricalex
Сообщение gricalex »
Для начала накачай воздух, посмотри какое давление,проверь провода на датчиках 1и 2.
satan
Сообщение satan »
помоему тут не та расшифровка что у вольвы
вот давления при нажатой педали тормоза
вот ошибка автокома
mid 136 sid 76 fmi 2
а на панели ошибка
gricalex
Как ошибка проявляется?
satan
Сообщение satan »
в аварию коробка падает как тормоз нажмешь ,пока не нажмешь все ок
gricalex
Ну так после аварии какие ошибки добавляются?
gricalex
satan писал(а):коробка не видит абс и двигатель ,стоит в аварии
satan писал(а): и далее
Кан шину то сделал? Или, что сделал-то?
http://remontgruzovik.ru/index/renault/0-13
satan
Сообщение satan »
датчик абс ) в левой косе был перебит
тут похоже что глючит датчик положения педали тормоза который с лягушкой , нашел схему от магнума , контакт не замыкается а стопы горят.....откуда?
gricalex
Бери мультиметр и меряй в обе стороны.
