Электросхема DAF ХF95 2003г
Re: Электросхема DAF ХF95 2003г
блок управления двигателем там диагностируется по К линии, также как и АКПП. Если при нажатии на педаль газа АКПП включается и начинает ехать, то со связью между блоками и самими блоками всё в порядке. Смените диагностику или диагноста.
- ВасилийПупкин
Начнём с начала: 1. Вопрос, по какой причине вы забрали только один фаил?, 2. Вопрос, а у Upec есть вопросы к работе AS после ходовых испытаний вы говорили, что ошибок была куча?, 3. Диагностика AS происходит через K-линию., 4. Обратите пристальное внимание на работу 2-х датчиков AS это датчик температуры и скорости входнова вала (первичного) установленны на блоке упровления AS при помощи вашего диагностического комплекса и не только., 5. И последнее, до сей поры от вас нет полной картины хода неисправности это крайне затрудняет помащь вам.
- igor_oksana
filterpluse- профиль нормально заполнить не судьба?
Доброго времени суток. Позволю себе добавить сообшение. Датчик скорости первичного вала находитса внутри робота так как и датчик температурі масла в коробке. Чтоб до него добратса нада снять робот. По етому предлагаю обратитса к знающим людям.
В блоке управления Астроник есть датчик считывающий скорость входного вала. если снять мозги то можно увидеть фоническое колесо! Если он не работает коробка в аварийном режиме берет сигнал с датчика коленвала
