hino ranger j08c-t comon rail есть спецы?
евгений2218
Сообщение евгений2218 »
привет всем трудягам! проблема. данный трак начал подтраивать, при этом простреливает белым дымом. при вкл горняке усугубляется. продолжительность минута-две. потом может сутки ехать нормально. в течение вчерашних суток ситуация повторяется все чаще и чаще. на данный момент ползет 5 км\ч и постоянно троит. самодиагностика ничего не показывает,чек не горит. месяц назад меняли форсунки и сальник в тнвд(подсасывал воздух). у кого есть идеи? кстати момент: на оборотах выше1000 тахометр сходит с ума. наводит на дат.колена.
Re: hino ranger j08c-t comon rail есть спецы?
Подключи диагнозу и смотри. Там очень завязана турбина и EGR (два клапана стоит), а также смотри корректировку форсунок.
евгений2218
спасибо за ответ. дело было в датчике коленвала. проблема решена.
jackuz
Сообщение jackuz »
Всем привет. Сегодня пытался прочитать сканером Nexiq автомобиль hino ranger FD1JLE 2002г через Hino diagnostic eXplorer v.2.03.
ничего не получилось, не может прочитать ошибки. Проблема- вначале нормально, потом начинает подтраивать, загорается джеки чан. 2002 год это уже ретро? поможет более свежая прога?
Cocajambo
Сообщение Cocajambo »
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста как на hino ranger j07et 2003 г.в. включается самодиагностика. Заранее спасибо.
