ишу электрический Схема ASR-ABS для мерседеса 1834
Хамиджан
Сообщение Хамиджан »
STAR диагностика не берет, вся проводка через KNORR BREMSE на диагностическим разъеме подходит, думаю этом ASR-ABS блокам проблем. кто столкнулся с этим проблем!
Re: ишу электрический Схема ASR-ABS для мерседеса 1834
Год какой авто. Пробовал hht?
Хамиджан
1996, да HHT жалуется что зажигания открывать а самом деле машина заведен и 1000 оборот больше не наберет!
Проверь разьем диагностики или подай сам питание. Разьем 14 контактов круглый, питание плюс 1 и 2.
а что со старом в комплекте небыло кабеля с четырмя проводочками? Или напрямую к блоку подключится не посильно?
Хамиджан
вся в порядке С STAR XENTRY, проблема от Е модуля diag провода и питания KL15 почемута через Блок ASR-ABS KNORR BREMSE заходит и с другому ножке выходит, на разему диаг 14 ножка.
1-(+), 2-(KL15), 3-(-), 4-(от блока ASR) остальные 10 пустие :(
:( такую система редко была на практике)
сначала так и питания дал на ножку эффекта нету читать пошло но ни одну систему ответил.
Хамиджан
все таки кто нибуд может ответить на вапросу: Электрический Схема для систему EDC и ASR-ABS, для мерседеса 1834.
DAS - WIS копаю недели а нету схема!
I -modul
E -modul
EDC и ASR-ABS блок заменил они целие!
Вин в студию.
Хамиджан
Re: ишу электрический Схема ASR-ABS +EDC для мерседеса 1834
WDB6524681K251750
двиг: 44593910217063
По ДВС: WIS выбрать все галки в группе 07 и все галки в ТИП ИНФОРМАЦИИ и вуаля))))
По ABS: Все галки группа 42 и дальше как выше описано.
Хамиджан
вот с этой проблема, тама электрический схема нет! 5 сутка уже не спится.
Кстати самадиагностика на табло ничего не горит разве они не могут причина FDS мониторчик не горит!
Хамиджан
хотя туда питания ест лампочки целий и по ножками ест микро вольти. экран черний.
misihin
Сообщение misihin »
Смотри личку
Смотрел схему и тебе отписывал как зайти. Как её там нет? Язык выбери немецкий или английский и все есть.
Номер документа по вису ему скинь.
