www.truck-diagnost.com
http://truck-diagnost.com/
scania irizar
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=40&t=10246
Автор:  soltisa [ Ср апр 25, 2018 4:23 pm ]
Заголовок сообщения:  scania irizar
Доброго времени суток.Может кто подсобит схемой климата Scania Irizar 2004 г.в.?
2005 год и выше схемы не подходят.
Установлен Hispacold Ecomaster COMFORT
Автор:  den_2001 [ Ср апр 25, 2018 9:17 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: scania irizar
Пригоняй, посмотрим. А так, помимо схемы, там на проводах написано назначение.
Автор:  soltisa [ Чт апр 26, 2018 11:34 am ]
-я в курсе про надписи,но больше интересует выдержка из мануала "The condenser fans may be connected, through a really, to position 11 of the CN3, so we will have a
sole speed.
There is another possibility if brushless motors are used, which is to connect their electronics
directly to pos.17 of CN3. In that case, the condenser fans may operate at three different speeds, controlled
at all times by the Ecomaster Clima, depending on the exterior temperature."
den_2001 писал(а):
посмотрим.
-это я сам могу
Автор:  den_2001 [ Чт апр 26, 2018 12:02 pm ]
Обороты моторов регулируются блоком, в зависимости от внешней температуры. Блоки как у моторов передней станции
Автор:  soltisa [ Чт апр 26, 2018 5:34 pm ]
Там всего две скорости шимом,нет выхода для управления вентиляторов конденсера,
в мануале от хиспаколд написано что можно перекинуть на другой пин,но вентиляторы будут крутиться на одной скорости,но схема с реальным блоком не совпадает по пинам,поэтому и прошу за 2004 год.
Автор:  den_2001 [ Пт апр 27, 2018 9:26 am ]
Схема была одна, другой не встречал. А вот взорванный процессор в верхнем блоке был :mrgreen:. Как раз из за конденсоров и умного электрика.
Автор:  soltisa [ Пт апр 27, 2018 11:17 am ]
-взорванный врядли,всё работает кроме вентиляторов конденсера
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
