VOLVO F10 TD103ES - ищу руководство по само-диагностике
sergey12
Сообщение sergey12 »
Привет всем ,ищу мануал как сделать самодигностику VOLVO F10 TD103ES 91года ,горит чек ,заводиться едет хорошо но срабатывает ограничитель 73 км/ч , может ограничение срабатывать если горит красная лампочка ручник или какойто воздушный контур ??? :?:
Gtnadij
Re: VOLVO F10 TD103ES диагностика
Сообщение Gtnadij »
Так у тебя возле светодиодов "CHECK"кнопочка волшебная есть,вкл.зажигание и нажми ее не менее 3х секунд,а потом блинки посчитай.
sergey12
Которая на панели или справа у круиз контроля , машину только-только приобрели назначение ещё не знаем
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Только не обращай внимание на 3 и 4 - запустил двигатель потом на тормоз и чек потух
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
[ справа у круиз контроля*]
Да.
sergey12
А можно фото вашей панели ? И назначение лампочек? У тахометра большая жёлтая внимание и большая жёлтая тоже внимание назначение их? С права у круиз контроля старый хозяин даже патрон куда лампочки вставляются выбросил только штекер остался ,разбирался там вроде подсветка и так полагаю что как раз та лампочка что считать вспышки нужно , а какая является чеком?
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Одна лампочка-подсветка, зелёная, а вторая жёлтая, CHECK.
sergey12
спасибо , а назначение больших лампочек (желтой и красной внимание ) около тахометра ? и можно фото вашей панели когда на заведеном моторе и включенном ручнике что должно светиться ??? а то по электрике машина досталась в плачевном состоянии многие лампочки с считка просто сняли чтоб не горели и зумер не пищал (старый хозяин) спасибо
Может просто купить мануал по этому авто ???
Чтобы про каждую лампочку не спрашивать.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
valera008 писал(а):Может просто купить мануал по этому авто ???
Не парьтесть одеситы на ЖП он вам за чек не может связать ни слова
Gtnadij
Re: VOLVO F10 TD103ES - ищу руководство по само-диагностике
Сообщение Gtnadij »
В натуре,че в инет доступа нет?
sergey12
спасибо за ответы, есть два мануала но про электропедаль и чек и ни слова!!! инет есть лузаю но ни чего нет нашел только таблицу с ошибками , и вы мне подсказали где эта волшебная лампочка с кнопочкой,,,,если честно у тахометра желтая большая лампочка внимание горит думали на не что чек! оказываеться нет ,,,,чек около круиз контроля ,но старый хозяин ее выкинул вместе с патроном, поэтому и спрашиваю ,,,,, спасибо
sergey12
Ошибка 3 вспышки , датчики воздушный на педали проверили ометром работают все три от давления воздуха меняется сопротивление, ещё микрухи под педалью правда на нашли где при нажатии вкл индюшка в блоке предохранителей и загораются Сторари значит тоже работает , под решеткой нашли датчик воздушный от которого при ручника стопы горят датчик вроде исправен замыкаю Сторари горят , а выкручиваются воздуха нет ??? И на панели лампочка ручника всегда горит ,старый хозяин кран ручника от КамАЗ приколхозил
sergey12
Лампочка чек мигает постоянно , сначала 3 раза мигнет потом постоянно мигает, если неисправность то горит или постоянно мигает? Как правильно?
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
BOSHYA писал(а):Только не обращай внимание на 3 и 4 - запустил двигатель потом на тормоз и чек потух
Сказали что 3 - хочет тормоза, все кода по кругу ...
