Неисправность блока EBS Man TGS
paul_aftershock
Сообщение paul_aftershock »
Ну и неделька выдалась с загадочными Man, есть еще один 2012 года, после пуска двигателя тормозной блок бьет ошибку 4852: Модуль регулировки давления - устройство управления для колеса 10: электропитание датчика нагрузки моста, короткое замыкание на клемму 30...Машина 4х2, седельный тягач...Это еще что за ошибочка?)) Поставил полностью комплект модуляторов и блок ебс от 4х2 тягача, ничего не дало)) Где искать 10-е колесо?))
Re: Неисправность блока EBS Man TGS
Что то подсказывает, что ошейник снимали
paul_aftershock
den_2001 писал(а): что ошейник снимали
Что снимали, простите?)
Ограничитель, что вызывает сбой в тонкой и глючной душевной организации MAN
paul_aftershock
den_2001 писал(а):Ограничитель
Скорости? 100500 раз снимал и никогда не было глюков) И как вылечить ранимую душу теперь? Комплект блоков менять?)
paul_aftershock
Как бы это странно ни было, проблема решилась заменой крана управления подвеской))
paul_aftershock писал(а):крана управления подвеской
На MAN TGS :shock: ???
Датчик уровня у нас краном зовется... то шоферы идут чередой
paul_aftershock
cotm писал(а):Датчик уровня у нас краном зовется
Какой датчик??? Кран управления, клапана на раме которые стоят...Рукалицо...Лишь бы что написать...
paul_aftershock
А что, на Man TGS подвески пневматической никогда не встречали???
paul_aftershock писал(а):А что, на Man TGS подвески пневматической никогда не встречали???
Да откуда у нас то в глубинке :mrgreen: Просто ремонт у Вас какой то странный:
paul_aftershock писал(а): Поставил полностью комплект модуляторов и блок ебс от 4х2 тягача, ничего не дало))
paul_aftershock писал(а):проблема решилась заменой крана управления подвеской))
. Вот и подумал - или вещи не своими именами называете, или что то недоговариваете.
paul_aftershock
Игорь писал(а):Просто ремонт у Вас какой то странный
Какой автомобиль - такой и ремонт) Неисправность тормозов устраняется заменой компонента пневмоподвески)) Слишком умные мозги у Man'ов) Или наоборот, слишком тупые!
paul_aftershock писал(а):Слишком умные мозги у Man'ов) Или наоборот, слишком тупые!
bkb yt e MANjd
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
Anatoli писал(а):bkb yt e MANjd
Ребус :lol:
DuMoH_nopTyraJI писал(а):Ребус
Разгадка: "или не MANов" :P
