DAF CF85 слабое торможени
Здравствуйте господа !!!
Такая проблема:у DAF CF85 периодически при движении загорается лампа АBS при этом не включаются стоп сигналы прицепы и тягача и торможение происходит только при нажатии пежали педали до упора, причём торможение это слабое.Происходит блокировка левого переднего колеса при полностью нажатой педали тормоза.
- EBS1.jpg (67.21 КБ) 10510 просмотров
- EBS2.JPG (68.23 КБ) 10510 просмотров
а можноли обойтись в данном случае без замены главного крана? проводку от клапана ABS проверил-целая, замыканий нет.SauronGT писал(а):Скорее всего у вас не работают два "концевика" которые стоят в главном тормозном кране они как раз при нажатии педали замыкают контакты на массу и они же отвечают и за стопы т.к. включает реле стоп сигналов, отсюда и плохое торможение
