Ошибка EBS 04346-00
Seriqous
Ошибка EBS 04346-00
Сообщение Seriqous »
Авто Man Tga 430 2006.
Завёл тягач в воскресение(без прицепа) и выскочила ошибка Ebs 04346-00,подключил диагностику и она покозала,что неисправен модулятор тормозов прицепа.
Думал ,что какой нибудь глюк,но кокда подсоиденил прицеп,появилась одна неисправность. При езде если чуть чуть нажымаю педаль тормоза,загорается ошибка "ABS прицепа неисправен",но толко как отпускаю тормоз,ошибка проподает. А если сильнее нажать педаль тормоза,то появляется ошибка и непроподает. Тормоза прицепа не стали хуже и нету никаких рывков при торможении,как например с отсоидененым проводом Abs.
На прошлой неделе у меня порвался и коротнул провод ABS прицепа и при езде все время моргал ABS прицепа,потом поменял провод и все пропало. Может что то сгорело из за етого провода,или ето просто совпадение?
На 3 контуре борткомпютер показывает 7 атмосфер давление
Что скажете про ети симптомы? Менять модулятор или еще что то можно проверить?
qqqqqq09
Re: Ошибка EBS 04346-00
Сообщение qqqqqq09 »
надо отремонтировать провода на модулятор прицепа.
или вівести систему из аварийного режіма
geizer22
Сообщение geizer22 »
Возможно что то с проводами CAN прицепа. По желтой "груше" модулятор давление видит а вот по CAN нет. Отсюда ошибка. А может и EBS тягача неисправен судя по ошибке что ведет к тому что с тягача в принципе пропал сигнал CAN на управление прицепом. Из за неисправности крана управления тормозами прицепа на тягаче такое вполне может быть
Seriqous
Спасибо всем. Нашел проблему,но нерешил пока. Коротят два провода между ссобой в том жгуте,где подходят провода к abs фишке прицепа. Незнаю как теперь найти в котором месте коротит. Может кто то скинуть схему,куда и от куда идут ети провода.
Спасибо
Seriqous
Совсем запутался. Теперь уже некоротит. Прозванивал провода от фишки abs и от модулятора ,вроде обрыва нету. Пробовал отсоиденить компютер ebs.
Теперь появился новый симптом. Горит красным все время тормоз прицепа,но если я нажму педаль тормоза и подержу, отказ тормоза прицепа проподает,остается желтый abs прицепа. Кажется надо будет к официалам записыватся
А параметры посмотреть не судьба? Или диагностика ведётся только по ошибкам.
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
Seriqous писал(а): Горит красным все время тормоз прицепа,но если я нажму педаль тормоза и подержу, отказ тормоза прицепа пропадает,остается желтый abs прицепа
Когда нажимаешь педаль, то подаешь ещё один + . Возможно подгнил один из них на плате. Влаги не наблюдалось на фишке блока прицепа?
Seriqous
Спасибо.Фишка в порядке. Сам блок управления ebs неможет коротить? Я пробовал спустить воздух в системе и кокда только касаюсь педали тормоза ,проподает красный тормоз прицепа. Наверно где то коротит,только незнаю где еще искать
DuMoH_nopTyraJI
Извиняюсь за вопрос, но всё же: на самой фишке блока ABS прицепа при включенном зажигании приходят 2"+" и 2"-"? У меня было уже такое, что при нажатии на педаль гасла ошибка на тягаче и всего-то не хватало одного +( повреждена была изоляция кабеля и один + сгнил).
Стакан
Сообщение Стакан »
DuMoH_nopTyraJI писал(а): Когда нажимаешь педаль, то подаешь ещё один + .
это с какого фига? По какому проводу?
Питание 54N.
DuMoH_nopTyraJI
Стакан писал(а):это с какого фига? По какому проводу?
После предупреждения я детали и тонкости не выкладываю.
acckiy писал(а):Питание 54N.
Спасибо, acckiy.
