Проблеммы в работе пневмотормозной с-мы EBS (D)
MEGA_CARS
Сообщение MEGA_CARS »
На автомобиле Iveco был заменен клапан управления EBS прицепа, который стоит на тягаче и управляет давлением на головки соединения воздуха прицеп-тягач. Установили клапан Wabco 480 204 002 0, хотя ранее был установлен с завода 480 204 001 0 (НО ОН СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА WABCO и заменен производитетем на более новый усовершенствованный аналог 480 204 002 0). Так вот, в чем по сути проблемма, после установки нового клапана во время движения автомобиля происходит подтормаживание передней и задней оси, при этом прицеп ведет себя нормально. Во время стояночного тормоза, есть некоторое произвольное стравливание воздуха в глушитель шума на самом клапане управление тормозами прицепа тоесть на 480 204 002 0 - нем. Но больше утечка давления воздушной с-мы происходит именно с главного тормозного клапана (педального тормоза) Так же происходит и при нажатии на педаль тормоза. Самое интересное, что данные симптомы происходят не постоянно. Новый клапан тормозов прицепа был вскрыт нашими специалистами на проверку брака. вскрытие показало, что видимых причин брака или вообще причин для того, что бы он не работал или влиял на работу системы - НЕТ! Еще интересный факт, что при установке нами на прежнее место старого клапана управления тормозами прицепа 480 204 001 0 - (именно этого), притормаживания передей и задней осей не происходит, но утечка воздуха есть при стояночном тормозе и нажатии на педаль тормоза во время стоянки с глушителя шума через этот клапан с такой силой что си-ма теряет воздух. Подскажите, что может быть. Потому, как понимаю, что клапан управления EBS прицепа не может влиять на передние и задние тормоза автомобиля. он отвечает за прицеп!!! Может ли быть дело в самом главном тормозном клапане (педальном тормозе) ??? Или в ускорительных клапанах ABS (релейных как еще называют), которые установлены на передней и задней оси, и по их роли, именно они и выполняют функцию управления давлением на ось при торможении автомобиля. Возможны еще варианты??? Буду рад любой подсказке. Спасибо!
Паха
Re: Проблеммы в работе пневмотормозной с-мы EBS (D)
Сообщение Паха »
попробуйте отцепить прицеп и прокатиться
Энергоаккумулятор.
Тема закрыта.
MEGA_CARS
acckiy писал(а):Энергоаккумулятор.
Тема закрыта.
что энергоаккумулятор?
