www.truck-diagnost.com
http://truck-diagnost.com/
EBS прицепа расшифровка ошибки
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=4&t=9113
Автор:  шурентий [ Вт янв 10, 2017 12:11 pm ]
Заголовок сообщения:  EBS прицепа расшифровка ошибки
Добрый день!Коллеги помогите расшифровать ошибку прицеп Schmitz, модулятор Кнорр ES 2053.Выбивает ошибку 126 при нажатии на тормоз.При чем вылетает ошибка ,только при движении и исчезает из памяти при выключении зажигания.К модулятору подключаюсь всего на несколько секунд , потом теряет связь.Параметры давления , насколько успеваю увидеть в норме (8,5 бар постоянное давление и по 8,2-8,3 бара тормозное). Проводка проверена,модулятор разбирался (плата чистая, пневматическую часть перебирали). Заранее благодарю.
Автор:  Sovavto67 [ Ср янв 11, 2017 1:54 am ]
Заголовок сообщения:  Re: EBS прицепа расшифровка ошибки
Управляющий контур (желтый)не подсоединен
Проверьте - подсоединен ли управляющий контур к автомобилю.
Подсоединить прицеп к автомобилю используя 5-ти контактную розетку ISO 7638, замок зажигания в положение "Вкл.".
Провести проверку системы, чтобы убедиться, что модуль TEBS Module функционирует правильно.
Если во время проверки системы отсутствует давление - необходимо проверить трубки магистрали от порта 4 модуля TEBS до соединительной головки управляющего контура на излом и пережатие.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
