Текущее время: Ср май 23, 2018 9:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: EBS прицепа расшифровка ошибки
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 12:11 pm
Откуда (страна, город): Россия Кропоткин
Добрый день!Коллеги помогите расшифровать ошибку прицеп Schmitz, модулятор Кнорр ES 2053.Выбивает ошибку 126 при нажатии на тормоз.При чем вылетает ошибка ,только при движении и исчезает из памяти при выключении зажигания.К модулятору подключаюсь всего на несколько секунд , потом теряет связь.Параметры давления , насколько успеваю увидеть в норме (8,5 бар постоянное давление и по 8,2-8,3 бара тормозное). Проводка проверена,модулятор разбирался (плата чистая, пневматическую часть перебирали). Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: EBS прицепа расшифровка ошибки
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 1:54 am
Откуда (страна, город): Санкт-Петербург, Россия
Управляющий контур (желтый)не подсоединен
Проверьте - подсоединен ли управляющий контур к автомобилю.
Подсоединить прицеп к автомобилю используя 5-ти контактную розетку ISO 7638, замок зажигания в положение "Вкл.".
Провести проверку системы, чтобы убедиться, что модуль TEBS Module функционирует правильно.
Если во время проверки системы отсутствует давление - необходимо проверить трубки магистрали от порта 4 модуля TEBS до соединительной головки управляющего контура на излом и пережатие.
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
