Actros MP1 EBS 2 7364
Re: Actros MP1 EBS 2 7364
epikur писал(а):при отключении заднего модулятора питание на него все равно подается
epikur писал(а):на 1-2 сек
какие неиспраности есть в системе тормозов?
Alex 428 писал(а):Если нагрузка на цепи не обнаружена
не нагрузка, ответ по шине связи, причём проверяется не только исправность модулятора но и сответствие номера модулятора с конфигурацией авто.
Alvenor
Сообщение Alvenor »
epikur писал(а):сигналы тормозного показателя(так в программе обозваны)разные, 1ый показывает 619мс при нажатой педали до 1500мс, 2ой = 0мс при любом давлении на педаль. а так и должно быть или может здесь собака порылась
Именно здесь и порылась.
epikur
Сообщение epikur »
только одна 7364
epikur
Сообщение epikur »
т.е. второй показатель тоже должен отличаться от нуля?
если да какой расброс допустим
borisich-a
Сообщение borisich-a »
epikur писал(а):т.е. второй показатель тоже должен отличаться от нуля?
Приблизительно показания как у первого , .
2 7364 внутренняя неисправность заднего модулятора. Естественно модулятор отключён, а сним и половина подпедального крана, следовательно и нет показаний второго датчика движения педали. Если проводка к модулятору исправна, то меняйте модулятор.
Anatoli писал(а):внутренняя неисправность заднего модулятора
Внимательно проведите внешний осмотр заднего модулятора. Иногда этого достаточно.
Anatoli писал(а):2 7364 внутренняя неисправность заднего модулятора. Естественно модулятор отключён, а сним и половина подпедального крана,
и клема 30б отключена...
