Прицеп Langebdorf SGL 3 стекловоз
dr.billy
Сообщение dr.billy »
Доброго времени суток )))
Проблемка с прицепом стекловоз Langebdorf SGL 3 2006г. При прохождении ТО на ручник становится с большой разницей по колёсам, тормоза работают отлично, из диагностики только Autocom и смог подключиться только к Ecas. Если поставить на ручник то через минуту все держит нормально. Есть мысль что неисправен модулятор, а точнее его пневматическая часть.
Есть у кого документация по ремонту, или подскажите куда копать.....
Re: Прицеп Langebdorf SGL 3 стекловоз
причем тут вообще модулятор к ручнику??? Кто производитель модулятора? А манометром померять??? А пневмосхемку хоть на бумаге!!!??? :twisted: Я балдею от такого ремонта...... в энергачах пружины полопали или разные сами энергачи, что вообще установлено барабаны или диски? В каком состоянии супорта?
dr.billy
А кто сказал что там суппорта, там барабаны, энергач новый стоит, накладки новые, суть вопроса медленно сбрасывает воздух при постановке на стояночный тормоз, тот который в кнопой включается красной на прицепе. Может и не правы те кто ТО проводят но говорят что не работает, ремонтируйте....
PS: От этого прицепа я балдею ещё больше )))))))))))))))))))))
dr.billy писал(а):на ручник становится с большой разницей по колёсам
энергачи разные, шланги пережаты, неодинаковый зазор между колодками и барабаном.
lukitch
Сообщение lukitch »
dr.billy писал(а):А кто сказал что там суппорта
В том-то и дело, что никто ничего не сказал, поэтому и задан вопрос,что же именно у вас : суппорта или барабаны.
энергач новый стоит
Один на весь прицеп что ли?
А он и не должен мгновенно этого делать. Зависит от пневматической схемы прицепа.
Может.
Я от вас еще больше. Если проблемы нет, значит ее надо придумать.
