Датчик угла поворота
Vladimir89
Сообщение Vladimir89 »
Диагностировал TEXой блок EBS. Выдает ошибку Датчик угла поворота. (Обрыв)
Машина Iveco Stralis. Подскажите где этот датчик стоит и за что он отвечает. :D
s200773
Сообщение s200773 »
Интересно,что за Ивеко на которой установлена система ESP? Вообще-то этот датчик нужен системе,что бы следить за углом поворота руля для предотвращения опракидования авто,еще должен стоять датчик бокового смещения. Датчик руля устанавливается на рулевой колонке в районе замка зажигания,на данном авто точно не скажу,не встречал,но возможно там же. А можно номер блока EBS озвучить?
Vladimir89
Спасибо за ответ. Собственно так и думал про этот датчик, ну что он может делать на этой машине ума не приложу. Номер блока не получиться узнать, машина уже уехала.
На каких машинах обычно есть такая система?
s200773
Сообщение s200773 »
Vladimir89 писал(а):На каких машинах обычно есть такая система?
На автобусах,на полуприцепах и на машинах с высоко расположенном центром тяжести.
