Actros MP1, EBS проблемы с клеммой 30b
trufanov
Сообщение trufanov »
Всем привет!
Ремонтируем такой пылесос, куча проблем конечно, но ключевым вопросом является отсутствие питания на педальный узел и задний модулятор.
Педальный узел хозяин как-то так неудачно починил, что там случилось КЗ по питанию; ок, поменяли на рабочий.
Задний модулятор померший был, на связь не выходил - ок, сегодня поставили рабочий, заодно и датчики ABS починили ему.
Но блок EBS продолжает жалиться на 30 клемму. Принудительно дали питание на педальный узел и модулятор - блок видит и положение педали, и тестирует задний модулятор.
При включении зажигания инициализации по питанию нет. Бракуем блок или все-таки я что-то упустил?
Потребление педального узла 25мА, модулятора в состоянии покоя 250 мА.
https://yadi.sk/i/Mz3Q-wHhsL8De
Re: Actros MP1, EBS проблемы с клеммой 30b
а при включении 15 клеммы, питание на модуляторе появляется?
trufanov
Нет, Толь, в том и вся соль что питание на Модулятор не подается с самого начала так сказать...
тогда смотреть в блоке, то что включает выход.
trufanov
Что-то замотался.. В тот же день починили.
Ремонт блока EBS, на удивление быстро справился.
