Man TGA Датчики ABS
KaMaP
Man TGA Датчики ABS
Сообщение KaMaP »
Ребята подскажите пожалуйста что может быть???
Приехал MAN TGA проблема у всех 4 датчиков ABS большой зазор, поставил новые датчики, почисти шайбы и все ровно горят ошибки
rama5017550
Re: Man TGA Датчики ABS
Сообщение rama5017550 »
Катался?
KaMaP
Сообщение KaMaP »
да конечно
NIK999
Сообщение NIK999 »
KaMaP писал(а):Приехал MAN TGA проблема у всех 4 датчиков ABS большой зазор, поставил новые датчики, почисти шайбы и все ровно горят ошибки
про чистку так называемую забуть,проблему не решиш ..
sa1971
Сообщение sa1971 »
Ну а какая работа проведена кроме чистки и установки? Что сделали для поиска неисправности? А зачем кстати новые датчики??
KaMaP
Сообщение KaMaP »
sa1971 писал(а):Ну а какая работа проведена кроме чистки и установки? Что сделали для поиска неисправности? А зачем кстати новые датчики??
осцилограф по гарантии в ремонте поставил новые датчики чисто для проверки.
есть еще одна ошибка 4238 Датчик скорости вращения колиса 6 диаметр шины слишком велик. это как понять???
sa1971
Сообщение sa1971 »
KaMaP писал(а):
sa1971 писал(а):... 4238 Датчик скорости вращения колиса 6 диаметр шины слишком велик. это как понять???
Как в MANWISe написано так и понимать, слово в слово.
а катались с какой скоростью?
Leotrans
Сообщение Leotrans »
Разница высоты рисунка протектора на одной оси больше 10%
Похоже ,что говорим о EBS-5. Какие еще ошибки в системе? Датчики хоть тестером проверили? (Новое не значит рабочее).
Dron89
Сообщение Dron89 »
Сопротивление обмотки?Датчики оригинал? Если Китай, то они хранятся все в одной куче! А они соответственно индуктивного типа, вот и делайте выводы! Бывало,что привозил клиент 4 датчика подряд и все не рабочие, пока не сменил поставщика....
У MAN TGA можно долго развлекаться с установкой задних датчиков. У меня токарь вымеряет посадку подшипника, полюсного кольца и датчика, что бы не вылететь за 0,7 мм.
Игорь писал(а):У MAN TGA можно долго развлекаться с установкой задних датчиков. У меня токарь вымеряет посадку подшипника, полюсного кольца и датчика, что бы не вылететь за 0,7 мм.
И шо он там точит?
igor_oksana писал(а):И шо он там точит?
Игорь писал(а):токарь вымеряет
походу токарь единственный кто умет пользоватся измерительными приборами, а тупые немцы придумали оправку, с помощь которой устанавливают фоничное колесо в ступицу.
