замена датчика износа тормозных колодок actros
Alex 428
Re: замена датчика износа тормозных колодок actros
Сообщение Alex 428 »
Не знаю как на первом Actros, ибо единицы только их востанавливают. А на втором обновляются показания в реальном времени. Хоть в WS смотреть, хоть в заднем модуле. Никогда проблем не возникало.
BOBROV
Сообщение BOBROV »
samodelkins писал(а):Заходить надо не в WS, а в BS, в дате выводим показания 2х датчиков с одной оси и крутим, только потихоньку. Как в WS данные обновляются, я сам так и не понял. Сам с этим мучался.
вBS нет второй задней оси(ленивый мост).
Bars77775
Сообщение Bars77775 »
1,сначала сводим пятаки супортов во внутрь
2,снимаем крышки с датчиками провод отсоеденять не нужно
3,подсоединяем диагностику и в блоке BS в действительных зночениях смотрим на данные, датчики потехоньку крутим вправо или влево чтобы покозания были 0.0 с правой и левой стороны моста
4,заходим в блок WS и обновляем тех.обслуживание моста
5,крышки с датчиками ставим на место и подводим пятаки до упора и три щелчка назад
