Страница 5 из 10
Re: Полуприцеп с TEBS-D - Загадка
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 10:45 pm
Aleks karlag
Не забудь про другие подключения на X2 и особо не :shock: если они там есть.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 11:04 pm
Стакан
Aleks karlag писал(а):Не забудь про другие подключения на X2 и особо не :shock: если они там есть.
Честно недопонял)))
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 12:38 pm
Стакан писал(а):Честно недопонял)))
Типа: клапан подъемной оси, или клапан перевода в транспортное положение...
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 1:17 pm
Стакан
Игорь писал(а):Типа: клапан подъемной оси, или клапан перевода в транспортное положение...
Аа точно точно, а если выдернуть разъем и подключится к блоку по к-линии, ругаться не будет без этого оборудования, он же не будет его видеть?
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 1:45 pm
Стакан писал(а):ругаться не будет без этого оборудования, он же не будет его видеть?
Будет. Об этом тебя и предупреждал Aleks karlag.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 1:50 pm
Стакан
Ну теперь я понял, в эксплуатацию даст ввести?
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 1:53 pm
Стакан писал(а): в эксплуатацию даст ввести?
Нет. Если только откажешь ему в отключенном оборудовании. Но тогда ввод в эксплуатацию теряет смысл.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 2:04 pm
Стакан
Игорь писал(а): Нет. Если только откажешь ему в отключенном оборудовании. Но тогда ввод в эксплуатацию теряет смысл.
Мдааа.
Тогда нужен кабель чтоб и подъемная ось была подключена, либо попытаться в разъем проводами соединится и воткнуть его, только вот получится ли....
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 8:05 pm
Игорь VOLVO
Сам то понял что написал?
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 8:08 pm
trufanov
Сделай переходной кабель сам. Сильно облегчит жизнь разъем от донора.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 8:17 pm
Стакан
trufanov писал(а):Сделай переходной кабель сам. Сильно облегчит жизнь разъем от донора.
Согласен!! но пока нет донора, а тот что есть там Кнорр стоит.
А по сути какой по номеру кабель нужен??
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 7:32 pm
Стакан писал(а):А по сути какой по номеру кабель нужен??
449664050 или 4496641900 или 4496642530. Отличаются друг от друга длинной.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 8:47 pm
По сути , как правило , блоки что по КАН не коннектятся , имеют с завода разъём диагностики, если не конструктор конечно, и не всегда сзади слева, бывают слева посредине ближе к переду.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 9:24 pm
Стакан
borisich-a писал(а): По сути , как правило , блоки что по КАН не коннектятся , имеют с завода разъём диагностики, если не конструктор конечно, и не всегда сзади слева, бывают слева посредине ближе к переду.
Я тоже так думаю, так как подъемной оси нет, а в разъеме торчит штекер, значит где то есть диагноз, только я глядел слегка, назад провод идет вместе с трубками.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 1:37 am
А ручка управления пладформой HALDEX с электроклапаном наверно?
