Полуприцеп с TEBS-D (WABCO) - Загадка
Re: Полуприцеп с TEBS-D - Загадка
Понятно. Извини. Затупил с датами постов.
Давай свои соображения по скринам...Aleks karlag писал(а):Понятно. Извини. Затупил с датами постов.
ЛС посмотри.
Столкнулся с каким блочком, стоял впереди, где розетки, был подключен на разъем х3
4х жильным кабелем..
что за приблуда, демонтировал, номер забыл переписать...
появилась со временем после отключения износа, вываливалась "параметризация" после перезагрузки становалась не активной, но потом все равно вылезала..
что за блочек, разъем похож как на KHORR оранжевый...
Вот такая штуковина
http://www.dreyertimm.de/Baumaschinen/module.htm
Противоугонка.
а на какой контакт программируется?gricalex писал(а):Противоугонка.
местоположение и контроль за прицепом
а из за этой штуковины ошибка по "параметризации" не может выходить?Anatoli писал(а):местоположение и контроль за прицепом
будет, если повесили на какой то выход модулятора.
он стоял как прицеп с европы пришел, я там износ колодок отключил, больше ничего не делалось...Anatoli писал(а):будет, если повесили на какой то выход модулятора.
если износ колодок отключил, то надо ввод в эксплуатацыю провести.
Уважаемые, вот такая дилема на фото.
Модуль новый, 147.
Ставил не я, через два месяца езды загорелась контрольная лампа.
Пробег показывает 0 км.
в графах где наименование прицепа, вин, и тормозной расчет ниче не написано..
Файл конфигурации сохранять не хочет, отсюда и ввод не возможен.
Ошибка одна "Параметризация", заглушки везде стоят. Единственный разъем на диагностику К линию.
Водитель говорит что при установке колеса крутили.
Модуль новый, 147.
- АЛАТ.jpg (133.97 КБ) 7837 просмотров
а что ты ему туда сохраняешь?Стакан писал(а):Уважаемые, вот такая дилема на фото.
Модуль новый, 147.
в графах где наименовании, вин, и тормозной расчет ниче не написано..
то что было там же и другие со 140.ни одна не лезет...parsh писал(а): а что ты ему туда сохраняешь?
