MAN TGS ошибки EBS 05618-08, 05619-08
Alexis
Сообщение Alexis »
Добрый день. Хотел бы подтвердить свои догадки, либо опровергнуть их.
И так, имеем MAN TGS 19.400 WMA06WZZXEW189833, 2013 г.в. с тормозной системой EBS 5. После замены всех тормозных дисков повыскакивали ошибки на биение фоновых колес задней оси.Переустановили их (на всем известную МANовскую оправку для их установки за 17 тыр начальство пока жмется).
Теперича же (в переводе с TEXAвской интерпретации) пару-тройку раз за рейс выскакивают ошибки по передним колесам. В частности EBS 05618-08, 05619-08, 05589-08, 04155-04, 04146-04.
Мои некоторые сомнения связаны с тем,что ступицы передних колес и не снимались-то.Хотя я и догадываюсь, что блок EBS во время какого-то из торможений не видит скоростей колес и начинает ругаться. Так ли это на самом деле ?
Машина наша собственная , но косо смотреть на своих собратьев-слесарей не хочется.
Спасибо.
lukitch
Re: MAN TGS ошибки EBS 05618-08, 05619-08
Сообщение lukitch »
Alexis писал(а): EBS 05618-08, 05619-08, 05589-08
Это с панели или TEXA нашептала?
Alexis писал(а): 04155-04, 04146-04.
Проверяйте питание и CAN на всех модуляторах.
Alexis
Сообщение Alexis »
Прошу прощения за долгое отсутствие.
Коды ошибок взяты из TEXA (разве что переведены в нормальный формат, а не DTC ....).
Питание на модуляторы и CAN (уровень сигнала и сопротивление) на момент проверки опасений не вызывает.
Да и внешне явных огрехов в жгутах проводов не выявлено.Всё-таки у машины 200ткм пробега.Рановато как-то.
Проблема возникает в движении при торможении (чаще ,вроде как,пустым). За двухнедельный рейс это может произойти от 1 раза до 15 раз.
Подозреваю, что во время такого торможения(читай ,тестирования всей системы EBS ) и происходит какой-то "сбой нормальных параметров" . И модулятор передней оси обесточивается блоком EBS.(он там один ,между седлом и кабиной).
