KNORR ES2053
vitmah
KNORR ES2053
Сообщение vitmah »
KNORR ES2053 - в блок попала влага, почистил , пропаял, заменил гнилую BTS723 и резистор рядом с ней. Теперь блок запускается, диагностика подключается, ошибки удалишь - вроде всё ок. Но после нажатия на тормоз вылазит ошибка, ТЕХА обзывает её так - "Ошибка достоверности FiUtMex 152" , удалишь - опять всё гут пока на тормоз не нажмешь. Подскажите с чем связана эта ошибка, куда копать ? Никаких расшифровок и пояснений по ней не нашел.
DAF XF 105
Re: KNORR ES2053
Сообщение DAF XF 105 »
проверь датчики давления в нем....
vitmah
Re: KNORR ES2053
Сообщение vitmah »
DAF XF 105 писал(а):проверь датчики давления в нем....
тестером все 5 звонятся одинаково
Re: KNORR ES2053
тестером на сопротивление? Зачем такие сложности :mrgreen: В параметрах посмотреть с ТЕХА) При нажатии на педаль появляются давления - вот туда и смотреть
Romic
Re: KNORR ES2053
Сообщение Romic »
Фотку платы приложите.
Re: KNORR ES2053
У меня такой блок KNORR ES2053 пишет ошибку по AUX4 хотя выводов таких нет
