FH12 второй версии с EBS.
Сервисная публикация гласит, что:
-неисправен модулятор;
-неверен сигнал от датчика подачи, поступающий на блок EBS на контакт X1:18 (по схеме на этот контакт приходит сигнал от компонента S64);
-повреждена линия воздуха;
Естественно, необходимо проверить проводку. Чел из Глобал Трак сервиса сказал, что это сигнал с датчика ВНУТРИ модулятора. Однако исходя из сервисной публикации, это другой компонент, а именно S64.
Что это за компонент?
Плюс ко всему необходимо выполнить "Тест перезапуска, активация педали тормоза". Насколько знаю, это можно сделать без VCADS. Кто знает, как?
PS. На модулятор был оборван провод питания (зелено-красный). Обрыв устранен, все 7 проводов к модулятору звонятся. Ошибка все еще активна.
Спасибо.
Извиняюсь, не туда написал. Если можно, перенесите тему в EBS
