Man TGX кольцо ABS
Re: Man TGX кольцо ABS
hardy писал(а):Гениальное решение было такой гемор выдумать - ступицу с индуктором под датчик подгонять, наоборот просто инженерная МАНовская религия не позволила.
Это тут причем. Датчик без регулировок, точность изготовления деталей высокая. Убрали лишний тех.процесс и деталь (втулку). Используйте оригинальные приспособления и нет проблем (устройство special tool в данном случае не сложное). Более того используется пресс, а не молоток (хотя у кого-то в мануале видел молоток). Как пример можно найти мое "северное сияние" на форуме, это сделал молоток))))))
ЗЫ. Когда-то пришлось устанавливать зубчатое колесо на кастрюлю в АКПП. Нового на кастрюле не было почему-то (раньше всегда были в сборе), снял старое. Стал ставить (молоток и блин-оправка) и естественно расколол я его((( Ничего, сварка и болгарка и АКПП поехала (прокатило). Как анекдот ходит ремонт ДВС про Газель, когда моторист не зная устройства ЭСУД восстановил сваркой и болгаркой "обломаный зуб" на шкиве коленвала :mrgreen:
lukitch
Сообщение lukitch »
DenisVV писал(а):Да и мне можете размерчик написать)
Спасибо, что разрешил.
DenisVV писал(а):Итак ждем размеров.
lukitch выходи!!
Оппаньки :shock: Я уже кому-то что-то должен?
NIK999
Сообщение NIK999 »
lukitch выходи!!
прикинь вот так с ходу показал и должен
NIK999
Сообщение NIK999 »
замеряйте кольцо сделайте матрицу ,не забудьте обработать поверхность и будет вам радость
NIK999
Сообщение NIK999 »
autoel писал(а):Втавлю 5 копеек. Работал в одном парке, хотел помочь развить сервис, но местные молодые алкоголики и не правильная расстановка сил среднего звена к успеху не привели. Это флуд, теперь по существу.
Пришла FM-ка, и без осцила РТТ видит биение индукционного кольца. Приговорил под замену. Часа так через 2 - вопли ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ! ! ! РТТ опять видит сбой и скачки сигнала. Долгое-нудное совещание со слесарями как и чем ставили кольцо результата не дает. Идем в токарку и, вместо терморектального метода добычи информации, приходится отпить из припасенного ими пузыря с полстакана за *ты меня уважаешь*.
Откровения младых спецов уложили меня под стол - Мы его болгаркой разрезали, т.к. оно не лезло в ступицу, а там его сваркой прихватили ?!
При условии, что на тот момент официалы брали снятую ступицу и ставили кольцо оправкой за 1100 госзнаков России.
ну красавец ,делов то снять ступицу и поставить правда без 100 , ток я этого не делаю моя задача поставить кольцо и датчик остальное слесаря .... во всем прикол если че не так за мой счет ...
Msozarchuk
Сообщение Msozarchuk »
вы этому кольцу памятник поставьте
обсосали до немогу
lukitch
Сообщение lukitch »
Msozarchuk писал(а):вы этому кольцу памятник поставьте
обсосали до немогу
+100 и рядом датчику :D
